на 7а не срабатывает опережение зажигания.подключил стробаскоп при разгозовке метка стоит на месте иногда на высоких изчезает.под вопросом датчик хола.
А ты это проделываешь в качестве эксперимента или что-то конкретное не нравится? Если пользуешься стробом с задержкой, то вполне может быть такой эффект. УОЗ на 7А зашит программно и его сбой может быть только из-за Датчиков детонации. их там два.
Совершенно верно, но с другой стороны даже хорошо, что появились такие данные. Если путем кручения винтика (байпаса) на дросселе тебе удалось поднять ХХ, то у тебя система банально богатит, тому свидетельствует и улучшение. Но также возможно (как вариант)не правильно работает расходомер,ЛЗ, ДПДЗ и клапан ХХ. Последнее меньше всего стоит подозревать. Байпас на дросселе не может изменить частоту вращения КВ, т.к. частоту вращения контролирует ЭБУ, и клапан ХХ должен сразу среагировать на лишний воздух уменьшением проходного сечения. Вот как-то так. А зажигание тут ни при чем, хотя оба ДД я бы проверил на осциллографе.
