Сегодня обнаружил обильное запотевание именно правой фары! Левая чистая - правая абсолютно белая... Расстроило... Кто с такой же проблемой сталкивался?! Эх... видимо придётся менять...
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Менять то однозначно пока на гарантии. У меня вроде тьфу-тьфу. Только задние фонари потеют, на них после мойки с внутренней стороны скапливаенся конденсат. Правда немного но все равно не приятно.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. у меня такое было с левой фарой, звонила в сервис, сказали, приезжайте посмотрим... но в выходной, вернувшись после длительной поездки на авто со всей включенной оптикой, смотрю - фары сухие. так что пока на сервис не еду
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. у меня на В6 кузове было такое. как только влажность- на половину запотевает, солнышко-отходит. так и мучился...)
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Итак, был сегодня в ауди-центр север! Оказалось что было СЛОМАНА!!! защёлка на крышке фары (инспекционная крышка для смены лампочек)... 2 крепления были отломаны! И это на автомобиле с пробегом 4000 км. Крышку поменяли бесплатно... извинились - но мастер долго неудомевал ... как так могло быть - чтобы добраться до этой крышки - пришлось снимать кошух воздушного фильтра.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Пробег всего 200 км. На фоне эйфории обнаружен первый косяк - запотевает правая фара! Не скажу, что обильно, но по нижней кромке образуется ровная 2-сантиметровая полоска "пота". Продолжаю наблюдение. По возможности заеду к дилеру. Результат напишу.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Крепления там да, человек который впервый раз туда полезет, сломает запросто. Я сломал, одно Держится теперь на одном, не потеет. Но без обоих креплений эта крышка там бы не держалась совсем и подозреваю что они сами их и сломали. Как теперь, не потеет? Если нет, тогда значит не они а так и було что действительно очень странно
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Теперь не потеет! всё ок! Остаётся вопрос - кто же всё-таки её сломал! =)
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. это, наверное, после мойки? попробуй сейчас при каждой поездке включать ближний свет и противотуманки - возможно, пройдет
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Это, Аля, не лечение, а таблетка от головной боли. Новая аватара? Онищенко бы тебя отругал за напиток.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. гыгыг все-таки надеюсь, что мне это помогло, и фара больше не запотеет ежели чего, поеду на сервис
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Если влага испарилась благодаря нагреву, то она без проблем обратно вернется. Даже не сомневайся. А ОД действительно надо предъявлять факт "налицо".
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Ещё выяснил что после мойки начала потеть левая противотуманка и левый указатель поворота на крыле.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Блин, эти крышки фар очень хрупкая штука. На своей А6 недавно менял лампу габарита с правой стороны. Защелки крышки сломались сразу при снятии, обе. Мало того что гимор с разбором-снятием кожуха воздушного фильтра. Крышка эта сраная у ОД стоит 1200 р. Пришлось купить, чтоб фара не потела. Это наверное новый развод VAGа делать такие запчасти одноразовые, чтоб бабло из народа вытягивать. На своей прошлой А6 С5 крышки фар снимал раз 20 ни разу защелки не ломались. А на новой модели уже замечаю не раз такие неприятные мелочи. Наример защелка крышки подлокотника. Сломалась просто так. Обидно.
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Гы-гы, купите рем.комплект, на пробу ;-) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=129484
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. ёмаё опять фара запотела :cry2: придется к од ехать что ли..
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. левый поворотникпотел - ОД сказали типа у всех такая проблема... в итоге через три месяца наружный пластик поворотника тупо отвалился.. так с голой лампочкой и приехал, чтобы на физиономии их посмотреть..
Ответ: На А6 С6 обильно запотевает правая фара. Не так всё просто! По гарантии фару изначально менять не хотят!
