На AAN есть нормальные свечи?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey S4, 21 ноя 2003.
  1. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Вот такой вопрос кто какие свечи ставит? Что то они у меня умерают за 10 т.км, а они не дешевые! Или это для них нормальный пробег и стоит с этим смерится? :confused:
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Могут умереть и нормальные свечи... из-за кривых высоковольтных проводов :D .... или из-за некачественного бензина. Я поставил BERU - 20 штук на них уже откотал.. Вроде нормалёк..
  3. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Не равняй моторы! Мои хреноые свечи (для моего мотора)ставят на Вазики и катают потом по году!
    Беру- вообще такие свечи не делает!
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    А нет спасенья... На 3В и AAN делает бош и нжк. Бош же идет оригиналом. Мрут они от железа в бензине - машина начинает "дергать" на разгоне. При этом, если АКПП стоит - дерготня не заметна. Если водила плохо воспринимает а\м - тож не почует. Когда они все 5шт сильно загадятся - дерготня перерастает в "тупеж" и лишний жор бензина, при этом под энто дело в сервисе могут развести на что угодно...
    Пересев на 3В да еще и с чипом, что предполагает использование 98-го я начал искать заправки "без железа". Так вот - их нет в принципе. Во всяком случае с 98 - точно. С 95-м на предыдущей машине я нашел одну - внутренний МКАД у ул.Свободы ТНК, но это самая дорогая ТНК из всех, у них 95 как 98 стоит фактически. Но железа - нет, вернее не было год назад, сейчас не знаю. Что особенно погано - если началась "высадка" железа на изолятор центрального электрода - оно уже НИКУДА не исчезнет без спецмер. Спецмера же на сегодня одна - отмочка в фосфорной кислоте и промывка с чисткой щеточкой. Если железа было немного и под ним еще оставался слой невосстановленного окисла - то оно сойдет и изолятор полностью очистится. Если же свечи сильно зажелезнелись то имеет место глубокая диффузия железа в изолятор и ничего не отмывается.
    Турбы очень чуствительны к железу, атмосферники значительно меньше, они обычно не "дергают", т.е до пропусков не доходит, но по мере зарастания растет расход и падает динамика, но незаметно, потому как процесс - долгий.
    Хим. истоки всего этого дела очень просты - железосодержащая присадка в бензине при сгорании разлагается до окислов железа, от них-то свечи и "краснеют", а дальше осталось лишь провести процесс восстановления окисла до металла, в цилиндре все для этого есть - и СО и атомарный кислород и ионизация (это так, на пальцах, но суть именно такая).
    По поводу же аналогов - я подобрал аналог по икему, и все бы было прекрасно (особенно цена - 5шт стоят как половинка оригинальной свечи :) , да вот он еще менее стоек к железу, чем бош-нжк платиновые - изолятор толще и по мере высадки на нем железа нештатный пробой настает быстрее., расстояние до корпуса меньше. Но с другой стороны как подмена или частая замена - вполне годится.
  5. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Вопрос: как насчет пескоструйки?
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Есть подозрение, что пескоструйка повреждает изолятор, хотя даже не в этом дело - внедрение железа весьма глубокое и отчистить все равно не удается.
  7. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    коримоса больше нет на МНПЗ и нормального бензина в москве тоже
    потому свечи будут дохнуть с той же скоростью
    дешевые аналоги смысла ставить нет никагого кроме как "машину на продажу"
    так что вариант один - терпеть и искать заправки с более менее нормальным бензином
    хотя у меня тут аллроад с мотором 370 сил, свечки иридиевые а пробег уже после замены 22 тыс км ... бензин лью в мотор любой какой придется
    но может это и совпадение
  8. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Я юзаю оригинальные свечи, заправлялся раньше 98-м бензином на ВР ( шереметьевская улица ), последние пару месяцев 95-м бензином на ТНК (на улице королева ). На тнковском 95-м едет ощутимо лучше. А свечи ставлю оригинальные. Сегодня вот поменял, проехал на них 30 тыщ.
    Ярко выраженного дерганья не было, было несколько раз едва заметное.
    На AANе свечные провода совсем короткие :D ну просто очень короткие :D ну нет их там совсем :D :D
  9. afonia
    afonia Guest
    Я наверное удивлюсь если в твоей машине есть что то не оригинальное кроме бензина, музыки, резины, ну и номера накрайняк!:D
    Особенно учитывая где и кем ты работаешь!
    А по мне так - оригинал ничем не лучше чем деталь от именитого производителя (при условии ее нелевости) но без маркировки VAG.
  10. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    в оигинальной упаковке как правило ежит нормальная запчасть хорошего качества - покупая запчасти "от оригинала" страхуешься от подделки.
    а на рынке левака немерянно и шансов "попасть" значительно больше
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Не столь важно где и кем я работаю. мне в данном вопросе может быть несколько легче. Но я знаю немало людей, которые предпочитают оригинал и не имеют каких-либо финасовых льгот в этом плане.
    А оригинал тем и хорош, что он - оригинал. Да, дороже, но шансов нарваться на левоту гораздо меньше и вероятность негативных последствий от применения левоты также гораздо ниже. Так что здесь так же господсвует простая математика.
  12. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Насчет оригинала в приниципе согласен, дорого - но гарантия. С другой стороны в кунцево торговали оригиналом на наши моторы, который весь нах повалился - прорыв по изолятору и его же отвал, но это кунцево, там все бывает. Опять-таки - статистически могу сказать, что есть заправки с МАЛЫМ содержанием железа, но к сожалению они очень далеки отменя (а попросту другой конец москвы) и лично в этом убедится не могу, а клиентам все ж таки на 100% веры нет (да простят они меня .:)
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Кунцево - это в данном контексте что? Рынок или дилер МВС КУнцево?
    Если дилер, то скажу так: брак бывает везде. Просто где-то его мало, где-то много. И тут Кунцево может быть ( скорее всего) не при чем
  14. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Кунцево - рынок ес-но. Пара-тройка трудящихся там купила свечки и вот мне на ухо и ныла на эту тему. Хотя вероятно рынок ни при чем - просто на ь\брак нарвались, я во всяком случае в этих свечах левату не признал, видать просто бошу не повезло.
  15. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    причем бошу в своей упаковке не везет гораздо чаще и больше чем бошу в упаковке вага :D
  16. afonia
    afonia Guest
    Ну чем, чем хуже фирменный товар купленный в солидной фирме при условии что он не левый.
    Да пусть к примеру купленный в ваших магазинах опорный подшипник Lemforder хуже оригинального, или амортизатор Sach, Koni или Boge от того на котором есть маркировка VAGа.
    Только не надо говорить что у оригинальных запчастей срок службы больше. Ту же подвеску можно угробить и за 5 и за 10 и за 50 тысяч километров, все зависит от стиля езды, и отношения к машине и ремонту.
    Ну не верю я что крупные компании работающие на рынок запчастей выпускают откровенное фуфло!
    Что воздушный фильтр MANN будет пропускать воздух по особенному, или намного хуже чем оригинал. Естественно что у них будет разное сопротивление на пропуск воздуха, разное количество гофр, но суть в том, чтоесли он укладывается в нормативы - чем он хуже?
    Или глушители, резонаторы, штаны от Walker или Bosal хуже того же оригинала.
    Что, металл другой, тоньше?
    Да однофигственно. Всеравно даже его хватит на пару хозяев, а что ржавеет и гниет у меня под днищем мне все равно, лишь бы соотношение цена/качество меня устраивало!
    Естественно варивнт вварки на родные трубы глушителя от жигулей или волги я не рассматриваю, но те же лампочки в приборной панели могут светить и отечественные, или у них какой то свет особенный, и не подходит?
    Оригинал надо использовать только там где это оправдпнно, в системе впрыска, и двигателе, там кольца, поршня, и .д.
    Я не имею ничего против оригинальных запчастей, но зачем платить больше когда есть "Дося".
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ладно. все. Я устал. Если все же хочешь получить ответ перечитывай ветку заново...
    разговор шел на тему "почему лучше купить оригинальную запчасть вместо неоригинальной"
    а ты его свел к теме "что лучше: оригинал или неоригинал"
    а на эту тему как раз никто и не спорит :)
    отвечу тебе на вопрос: однозначно хуже! тут можешь мне поверить.
    кстати, на моей предыдущей машине A90NG выпуска 12/87 до зимы 2003 года стоял родной заводской глушитель. Пробег был на тот момент под триста ( может даже его и скручивали )
    хе-хе! а это почему это? чем кольца от именитой фирмы хуже оригинальных? ( особенно с учетом того, что это одно и то же ) :))))
    Дык я тоже против ничего и не имею. Главное чтоб от доси пахло хорошо и раздражения на коже не было :D :D :D
  18. afonia
    afonia Guest
    Re: Ладно. все. Я устал. Если все же хочешь получить ответ перечитывай ветку заново...
    Потому, что это не та деталь на которой можно съэконимить,
    Вы в три голоса говорите что оригинало качественние и защищен от подделок, а среди обычного товара случается и брак.
    Так вот в случае с двигателем лучше переплатить и поставить ваш суперкачественный оригинал, чем потом думать и гадать что там пошло наперекосяк если вдруг, недай бог, брак попадет!
    Тему закрываю, не то заспоримся ниочем!
  19. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Не сочтите за издевательство над всем выше написаным, но свеча она и в Африке свеча! Признаюсь, лично я, ставлю БУшные свечи (благо они у меня накапливаются десятками от клиентов привередливых), калильное число определяю на глаз по длине центрального электрода и толщине изолятора, проверяю на прбой пьезо зажигалкой и все... прекрасно работает, а вы говорите ионы востановленного металла...
    Всем удачи! Не парьтесь особенно!
  20. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Насколько я понимаю, производитель поставляет детали на оригинал, где их проверяют, то что не укладывается в нормы, отсылается обратно производителю, а он их продает сам(не выбрасывать же).
    В оригинале больше гарантии качества.
    Босал и Уолкер и проч. :сам видел, как наши мастера иногда мучаются, когда они согнуты не совсем правильно. Да и про состав металла забывать не надо. Родные всегда наааамного дольше ходят. Также можно сравнить железо Ауди и Жиги(даже если они одинаковой толщины).
    Я - за оригинал, хотя не покупаю его из финансовых соображений и из-за того, что до момента продажи а/м выходит и неоригинал. На а/м, на котором собирался бы ездить долго брал бы оригинал.
