на аке пропала зарядка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем homa-32, 7 фев 2012.
  1. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    вчера при движении на приборке загорелся индикатор акб и вольтметр упал ниже 12в подскажите есть-ли на зарядку предохронители или реле если да то где они находятся?можно-ли не снимая генератора достать сщётки?зарание всем спасибо!!!!!!!!!!
  2. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    достать щетки без съёма генератора можно но несколько затруднительно.сам снимал на домкрате без ямы.сначала пластиковую крышку.потом регулятор со щетками.щетки подходят от вазовской десятки.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    скорее всего сдохло РР генератора. щетки- периодически появляется зарядка.
  4. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    спасибо что ответили!сделаю маленький отчёт может кому сгодится:) на яме не снимая генератора открутил плюсовой провод с генератора завел подключил тестор напруги 0,снял пластиковою крышку,затем регулятор напряжения щетки практически отсутствовали отпоял одну и в магазин с 10-ки подходят идеально перепоял собрал работает 14,2 при полной нагрузки:rock:
  5. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    я на яме корячился снять поставить пластиковою крышку :hot:а как ты умудрился это все проделать на домкрате???????!!!!!!!!:eek:
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Это называет "развитие природной гибкости" и любофь к ауди :flirty:
  7. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    да как позавчера промерз дык в гробу я видал такую любовь:lol:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Я надеюсь износ токосъёмных колечек на роторе вы оценили? Или будете через месяц снова снимать, только уже как положено весь генератор для замены этого узла (т.к. сожранные кольца очень быстро прикончат новые щётки)?
  9. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    всё просто: триста верст до дома и +5 на улице .Это бодрит очень.Час съём,час ремонт,сорок минут установка.Дело было весной в ечером в глухой деревне Москва.
  10. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    к сожалению в таком положении эти кольца особа не расмотриш.а они отдельно меняются или вместе с ротором?если да то дайте плиз их номерок так на будущие:engineer:
  11. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    дайте совет что может быть во время движения зогорелась лампочка акб вернулся домой на следующий день завожу зарядка есть но 30 минут работы на хх и вновь загорелась оставляю на 2 часа завожу есть зарядка но через 15 опять пропала что может быть?
  12. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    а ты эту проблему решил или как, а то у меня сейчас такая же... , не знаю с чего начать.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Тема избитая ,вот изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024
  14. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    ты только щетки поменял или полностью регулятор менял? просто у десяток на регуляторе напряжения стоит более слабый транзюк!!!(боюсь на долго не хватит)
  15. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    #15 Olegtekeli, 15 май 2014
    либо износ щеток либо подшипникам капут! ну а если уж снимешь гену то лучше сразу все проверить! т.е. подшипники, регулятор, диодный мостик!!
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты сам то ставил регулятор от десятки:lol:
  17. igoraxa
    igoraxa Новичок
    8 окт 2014
    32
    allroad,2.5tdi,02г
    Подскажите а гена находится справа или слева по ходу автомобиля??)
    У меня тоже загорелась лампочка по Акб.. и зарядка на 12volt упала..
    Двигатель 2.5 AKE TDI. Аллроад с5.
    Заранее спасибо)
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Справа, круглый такой, алюминиевый...
  19. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    На днях столкнулся с аналогичной проблемой. По началу заметил как на доли милисекунд иногда мигал индикатор акб (только при оборотах 1100-1200, как мне показалось), а через пару дней уже горит постоянно. На клемах акб - 11,2 в.
    Сижу изучаю и понимаю, что попал.... Добраться до генератора не так просто. Может кто по вину подсказать какой генератор Valeo или Bosch установлен?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там наверно проблема с питанием генератора-подмагничивание.Там есть болт
