Есть диски R16. Какую резину посоветуете поставить. Есть несколько вариантов 205/55, 215/55, 225/50, 225/50. Диски штатные от S6 1999 г/в. Сама машина А100/45, 2.3, перед привод.
Ответ: На Ауди 100/45 Я дак и думал - что ты так и напишешь. Где-то месяц назад я создавал подобную тему. Были диски от А6. На них поставили резину 225/50 - все О.К. Сейчас есть диски от S6. На них наверное можно одеть 225/55 ?
Ответ: На Ауди 100/45 Потому что это самый приемлемый(из предложенных) размер. 50 по моемому слишком низкий профиль,да и в динамике на такой ширине потеряешь.
Ответ: На Ауди 100/45 Насчет динамики как раз наоборот. Чем меньше резины на диске, тем он легче катится, тем лучше машина проходит повороты, так как подлома резина не происходит, как на высокопрофильных шинах. Насчет того что ты пишешь 225 - большая ширина. На самом деле 215/55 шире , чем 225/50 почти на 10 см. Вот 225/55 реально широкая и высокая получается, влезет ли она, не будет ли чиркать.
Ответ: На Ауди 100/45 мдя... ты сам то себя понял. 215/55 шире, чем 225/50 почти на 10 сантиметров. как можно путаться в элементарных понятиях, и пытаться рассуждать о том что лучше катится а что хуже.
Ответ: На Ауди 100/45 Имелось ввиду что 215/55 больше в диаметре , чем 225/50 на 10 см. То есть выше, но то что низкопрофильная шина катится легче - это факт.
Ответ: На Ауди 100/45 Есть еще один приемлемый размер 235/50 , по диаметру получается то же, что и 215/55. Что скажете ?
Ответ: На Ауди 100/45 выше - бесспорно. на 10 сантиметров говоришь?? смешно. математику в школе изучал? объясняю. на 215.55 машина будет выше ровно на пять целых семдесят пять сотых миллиметра. т.е. примерно на 6 миллиметров. т.е. менее чем на 1 сантиметр, а точнее примерно на 575 тысячных сантиметра.. а не на 10 сантиметров. если думаешь про качение и слушать не хочешь - возьми у знакомых 245 а лучше 255 ширины резину чтоб наглядней было и поставь на денек. афигеешь от того как твоя машина перестала разгоняться и сколько жрать бензина.
Ответ: На Ауди 100/45 Также подходит 245/45. Про 225/55 нигде не сказано, что подходит. 245/45 R16 нормально встанет, цеплять не будет ?
Ответ: На Ауди 100/45 А про силу трения забыл? Чем шире резина тем двигателю труднее её "крутить",отсюда потеря динамики.
Ответ: На Ауди 100/45 У моей машины вообще стоит 195/65 R15. Клиенты наши хотят заморочиться. Вот и узнаю что к чему. В магазинах у всех ответ простой- ставьте то, что предусмотрено заводом.
Ответ: На Ауди 100/45 и на 99% правильно говорят. для придумываения всяких отклонений надо знать что за машина. т.к. это может быть или эска тяжелая о 400 конях или пустой как барабан и легкий аар.
Ответ: На Ауди 100/45 да, один из штатных размеров, но эс шесть плюс правда опытом установлено что 235.45 получше будет
