На бензонасос не идет питание
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7er, 23 июн 2011.
  1. 7er
    7er Новичок
    17 дек 2010
    5
    Audi B4 2.0 1992г. убита столбом=(
    #1 7er, 23 июн 2011
    Всем доброго времени суток, проблема такая - включаешь зажигание и бензонасос не гудит, проверил , питание до него не доходит, и начала постоянно гореть лампочка на руле, предохранители в норме. Сначала думал что сигналка заблокировала двигатель, отключили сигналку, не чего не изменилось. Подскажите где искать причину.
    P.S. если похожая тема была сорри
  2. 7er
    7er Новичок
    17 дек 2010
    5
    Re: Need HELP! на бензонасос не идет питание
    совсем забыл, автомобиль audi 80 b4 двигатель 2.0 ABT моновпрыск
  3. 7er
    7er Новичок
    17 дек 2010
    5
    всё нашел причину, была включена блокировка только какая не понял возможно штатная, под водительским сиденьем был тумблер выключения
    P.S тему можно удалять
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это как? :smile42:
  5. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Колхозили :D на водительском сиденье штатными могут быть только кнопки управления от него.
  6. сергей666
    сергей666 Участник форума
    26 июн 2011
    148
    B5 1.8T 03г.
    надо было попробывать вначале плюс на премую кинуть а патом искать
