На двигателях 2.0 AAE\AAD\ABK одна и таже головка ставилась?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Psixopat, 25 дек 2011.
  1. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Други, подскажите, одна и таже головка на этих движках ? Или отличаются головы ? По каталожным номерам сравнил, одинаковые, только конечная буква отличается, что вообще обозначает буква в каталожном номере ? Можно ли на AAE ставить голову с другого мотора из списка ?
    Заранее очень благодарен за просвещение.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    думаю можно
  3. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Спасибо за мнение! может еще кто выскажется)
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я выскажусь: на ААЕ однозначно подойдет ГБЦ от А80-В4, мотор АВТ (тоже 2.0л, мономотроник). Тот же номер по ЕТКе. Прокладка тоже одинаковая.
  5. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Спасибо!
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кстати да, сравнивай прокладки и делай выводы
  7. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    AAD,ABK-подача топлива форсунками-коллектора другие,всасывающие окна соответственно другие-на AAE-не подойдет!
  8. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Коллектора же меняются туда, обратно. Всасывающие окна почему разные ?
  9. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Мне тут знакомые подсказывают, что коллектора просто поменять. Всасывающие окна роли не сыграют :shock:
  10. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Коллектора впуска на головах AAD и ABK имеют удлиненную продолговатую форму защет крепления в них форсунок,такие же большие окна на головах,AAE-по сути обновленный PM и ряд карбовых бочек с таким же коллектором.Видел переделку-добавочная пластина-заглушка этой оставшейся части головы+еще один гимор-отсутствие обогрева коллектора охлаждающей жижей.
  11. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    На АВК степень сжатия выше, голова другая все-таки думаю:uhoh:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Объём камеры в головке одинаков, разница в поршнях.
  13. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Посмотрел первоисточники...Головы выдает одинаковые, поршни тоже, ход такой же...за счет чего тогда увеличение степени сжатия?:shock:
  14. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Лёхан, прав. Поршни разные, высокие/низкие отсюда уменьшение/увеличение степени сжатия.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ошибка в источнике. Поршня АВТ и АВК разные.
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Согласен.
    Но смотрит, что выдает ексист, якобы с 11.93 с № F 8B-R-002 190>>* они одинаковые
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Экзисту веры нет.
    Он на мою машину выдаёт такое... чего у меня нет, вернее есть, но совсем другое по форме, конструкции. Спасибо, что я знаю где такое стоит, что бы заказать используя данные других моделей.
    И это не косяк моей машины, то, что стоит у меня, стоит так же на аналогичных машинах этой модели.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    эт точно, бывает))))
    у AAE макс момент на 2750об\мин, у ABK(AAD) на 3200об\мин , так что поршневой точно отличаются, если не головой.
