Да ладно? ))))))) просто мигало не один раз и пискнуло даже вроде при этом, побоялся, что проблема какая-то появилась. Спасибо
Напоминание о необходимости перерыва в движении Через два часа после начала движения, независимо от запрограммированной функции, происходит автоматическое переключение на индикацию времени в пути. Мигающая индикация вида 2:00 напоминает водителю о необходимости сделать перерыв в движении. Кратковременным нажатием на верхнюю или нижнюю сторону переключателя функций либо на кнопку «Reset», данную индикацию можно выключить.При продолжении движения или если перерыв составит менее 10 минут, то через каждые последующие два часа напоминание о необходимости остановиться на отдых будет повторяться с индикацией времени в пути вида 4:00, 6:00 и т.д. При длительности перерыва более 10 минут с выключенным зажиганием происходит сброс данных отсчёта времени в пути.
Подскажите пж ехал 70-60 км загорелось на приборке 2:00h и захлохла на ходу стал на обочину попробывал завести и не заводиться подскажите что ето пжж?
