На газе (ГБО) троит карбовый двигатель а на бензине нет. В чём дело?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ewgen57, 4 дек 2010.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    - 4 цилиндра
    - карб
    - вакуумный редуктор (Ловато) ГБО
    При работе на газе не работает 4-ый цилиндр на холостых и низких оборотах, машину потряхивает. На оборотах около 1800-2000 перестаёт. Приёмистость у двигателя хорошая.
    Расход газа возрос. При работе двигателя без движения на холостых воняет газом т.к. не всё прогорает.
    Переключаю на бензин работает ровно без пропусков.
    Ремкомплект на редукторе менял год назад (или пробег 18тыс.км).
    Регулировка на редукторе не даёт холостых оборотов выше 800.
    Замена или ремонт редуктора?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как определил, что именно 4-й ? может просто смесь богата на газу. ВВ провода, свечи в полном порядке?
    А рег. винт в газовом шланге от редуктора на испаритель пробовал чуть завернуть?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не воздух ли в коллектор сосёт. 4 цилиндр, как раз штуцер на вакуум там стоит. А шланчик любит на этом штуцере подламываться.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На работающем двигателе провода ВВ сдёргивал по очереди - на 4-ом без изменений.
    Пробовал 4ую свечу на первый цилиндр вкручивать а провод на 3ий ставить - картина та же 4 -ый не работает.
    Провода промерял омметром. Крышку и бегунок и сопротивление проверял.
    В смысле от редуктора к карбу?
    Не уверен, но вроде крутил.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо! Проверю утром на подсос. Всё что питается от вакуума работает нормально.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, и ещё. Не помешает замерить компрессию. Трещинка на клапане как раз себя начинает проявлять по таким симптомам как у тебя.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Прошлым летом тоже пропуски были ,но реже, замучался искать. Дело дошло и до замера компрессии(думал клапан не держит) оказалось во всех по 12. Потом прошло может случайно а может совпадение когда разобрал трамблёр до самых грузиков.
    Вот видео на холостых оборотах (постоянный пропуск одного цилиндра)
    Пропуски год назад
    Но как увязать разницу работы на газе и бензине если это клапан?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Блин, по первой ссылке поглядел, первая мысль, дт-75 именно с таким звуком работает.
    99.9 % трещина (прогар) на выпускном клапане, мерий компрессию.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Почему же тогда на бензине всё в норме?
    Наконец сегодня выкроил время и залез под капот.
    Итак шланг на коллекторе старенький но не дырявый.(надежда пропала)
    Попробовал заглушить его т.е. отключив управление карбом надев только шланг вакуумника УОЗ - стало нормально (совсем редко пыхает и не троит):rock::rock:
    Начал перебирать соединения и проверять утечки в приводах карба - нигде нет :shock: и тут в последнюю очередь проверил шланг на управление редуктором (для ХХ который)....вот тут то и утечка, шланг цел а в редукторе не образуется вакуум.
    Заглушил пока шланг (редуктор ГБО не управляется вакуумом коллектора).
    Холостой ход можно ручным подсосом добавлять.
    Теперь думаю что брать?
    1. Рем. комплект для редуктора 900руб.
    2. Редуктор новый 2500руб. (ведь вроде редуктор в два раза больше рем комплекта отходит?)
    Спасибо Лёхан за помощь.:thumbup:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну хорошо, что не клапан.
    Лучше мой совет, возьми редуктор новый, три года точно отработает (на бывшей моей б-4, редуктор не тронутый простоял 4 года, и вот почти год у нового хозяина, работает как часики), а рем.комплект, год отработает, ну полтора от силы. и мембраны снова потрескаются.
    з.ы.
    Не думал, что у тебя редуктор с вакуумным управлением.:shock:
  11. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    вот куда закралась 0,1 процента от клапана)))
    1 человеку нравится это.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    непонял смысл....о чём это?
  13. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    читай - ФЛУД:D
