на горячею обороты через чур низкие, и плавают
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 7 янв 2013.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    общем сначала проблема была в том что не было прогревающих оборотов, и плавали сильно обороты при газовке обороты падали до минимума на гране остановке двигателя, решил проблему, ( почистил коннектор ДТВВ был не много промаслен и думаю не правильно давал показания, и камеру дроссельной заслонки почистил) после чего поездил недели две было все в ажуре, на горячею правда не много плавал двиган, но еле заметно, вчера подъехал к дому оставил машину заведенную через минут пять подхожу температура поднялась до 91, это нормальное явление, так как на холостых работала вентилятор еще не заработал, не много газанул и обороты упали как было раньше и стал двиган плавать, т.е, при рабочей температуре 87 двиган чуть чуть плавает, не заметно без не доверия работы двигателя, но как прогреется выше то начинаются проблемы в работе, на что еще можно грешить?
