по диагности не работает 4 6 2 цилиндра-это на горячую,на холод работают все,вероятно это насос.Снял с рампы шланг-а там давление совсем маленькое,до этой машины а8 была там с рампы давление больше намного,может на холод насос более менее работает,то при нагреве вообще никак
да вроде ни где не подкап,да и на холод выстреливает,а при нагреве троит-эт мягко сказано по сути работают 2 3 горшка на горячую
