На горячую плохо заводится BRE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 430, 19 июл 2013.
  1. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    #1 430, 19 июл 2013
    Добрый день! прошу помощи,
    AUDI A4 2006 двигатель BRE
    На холодную машина заводится отлично, но есть маленькая детонация, как будто подтраивает, но да ладно не об этом.
    На горячую, при запуске мотора, как будто из моторного отсека кувалдой бьют, как двоит штоли? боюсь либо колевал сломает, либо слон на стартере обломится. Удары оочень сильные, пытается заводится на 500 примерно оборотах, с сильными ударами, глохнет. Думал стартер, слушал весь мотор в момент пуска ушами как у медиков, звук вроде со стартера, снял стартер, он в идеале. ГРМ на машине стоит заводской, метки не нарушенны. Машина когда заведется, раза иногда с десятого, после таких ударов, все ок, тащит нормально, дыма нет, динамика отлично, только пуск беспокоит.
    Куда лезть, мужики? Грешу на катализатор, но она тащит отлично, только пуск плохой.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 19 июл 2013
    у тебя насос-форсунки поэтому другие решения
  3. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    где регулируется регулирование впрыска? Channel 04?
  4. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #4 DEMIAN, 19 июл 2013
  5. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    Диагностика кажет ошибка Р3103 неисправность эл.мотора вихревой заслонки. больше ничего нет.
  6. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    сняли коробку.
    Маховик конченный, он демпферный. можно сказать, он теперь из двух частей состоит.
    по вихревой заслонке была мембрана порвана. заклеил, буду искать новую.
