Друзья всем привет, такая фигня, на горячую то заводится то не заводится, уже замаялся. Начитался форума и сломал мозг себе плунжерная пара это тнвд или еще что Когда завел, то едет без проблем, обороты ровные не дергает ничего. Как будто мало топливо дается на старте, я хз Менялся джентльменский набор грм (ремни ролики), так же менялся ремень и ролик тнвд. До замены такого ужаса не было. UPD. Только что вечером ее на горячую наслал, пол тычка (от пол оборота до 3х оборотов) затем дал постоять пол часика, всеравно отлично завелась. Правда дополнительно кинул массу с Акума на двигатель Еще из подозрений, у брата стартер крутит быстрее чем у меня, может и в этом причина?
Ребят никто не поможет? Уже замучался. И вопрос, разбил поддон, менял на тот, что без датчика для масла. Езже без датчика температуры масла, это играет роль?
Какой мотор не говоришь, вот все мимо и проходят. Машина у тебя разговорчивая в любом случае. Ваг-Ком в помощь
Я, конечно, мог догадаться, что речь о дизеляке. Судя по упоминанию ТНВД. Хотя кто вас знает, что под этим подразумеваете Ну раз АКЕ, то надо в дизельную ветку, Там должны быть ответы на все вопросы. http://www.audi-club.ru/index.php?forums/dizelnye-dvigateli.146/ С уважением
А вот у меня такая же фигня. Причем недавно поменял мотор на АСК и проблемы с заводкой на горячую продолжаются...
Датчик колена, либо дтож ? У меня были обе проблемы с этими датчиками, и оба раза не заводилась на горячую
Какие симптомы? Оно на горячюю с трудом, но заводится. А на холодную вообще без проблем. ДТОЖ менялся и не раз. по датчику колена вопросов ни когда не было! Ошибок по нему нет. еще как вариант текущие форсунки...
У меня была трабла такая с датчиком коленвала, причём одни диагносты не нашли эту ошибку, поехал к другому, он нашёл сразу же, поменяли датчик колена все стало Гуд) я не знаю, что там у тебя, го у меня было так
На горячую крутила но не схватывала, ждёшь минут 5, она снова крутит но схватывает, короче чем дольше машина стоит, тем лучше заводится. Как-то так
Она именно схватывает через 5-7 секунд. Попробую конечно заменить датчик колена, но меня мучают сомнения. Я же с ним почти 7 лет отъездил. он бы уже давно отказал...
