Пробег стремится к 150, в последнее время появляется запах петард в салоне. Был пару недель назад, потом пропал, сегодня снова появился. И вроде тяга стала немного слабее или привык... Подумал что все равно менять кат придется. Может знает кто, будет ли прибавка тяги после смены старого ката на новый и на каком пробеге его рекомендуют менять?
все зависит от качества бензина..... Новый ест-енно лучше старого, думаю будет по бодрее. ИМХО ПС А расход какой? Так понимаю кат на это тоже влияет. Поправьте если нет
а какие есть варианты замены вообще кроме оригинала? Например, универсальный кат или пламягаситель с обманкой. Но так чтобы снять такой заменой максимальную мощность с движка. или если правильнее, чтобы замена не "душила" двигатель? или лучше оригинала не будет?
Последние несколько месяцев заправлял 98-ым, расход 18-21, не изменялся. Завтра в сервис на диагностику.
