1-подскажите на ку7 3.0 дизель 2007г.на каком режиме пневмо лучше ездить? чтоб поберечь ее? 2-если ездить на режиме dinamik при запуске двигателя она постоянно сама опускается? или как выставил режим она один раз села и все. просто при запуске неск секунд горит зеленая машинка со стрелкой вниз а потом гаснет только на режиме динамик
Ну в "динамик" она сама перейдёт когда перевалите скоростной режим точно не помню какой, а ездить лучше или "авто" или "комфорт", тут на выбор, я лично езжу в "комфорте" всегда , "авто" не нравится так как много лишних движений подвеска делает а вверх подымаюсь только если на бездорожье выхожу.
Я долго ездил на "Авто", а теперь езжу на "Комфорте", но это только моральное убеждение, а так разницы не чувствую!!!
Я езжу в режиме "Авто". В основном по городу, но дороги у нас неплохие. На трассе при скоростях за 140 - все равно автоматом переходит в "Динамик"
Помню на Q7 проезжал Железногорский район по дороге на Украину (километров 150 сильно кочковитого асфальта), так вот, наименьший уровень тряски получился только при использовании "Авто". Было ощущение, что в автомате электронный мозг оценивает частоту и амплитуду хода подвески и пытается в противовес правильно этому противодействовать, соответствующим образом уменьшая и увеличивая жесткость. "Комфорт" на фоне "Авто" показался очень расхлябанным и неинтелектуальным, трясло и раскачивало на нём больше.
