Ребята HELP На климате не включается рецеркуляция. A6 C5 Allroad дорестайл Не обращал внимания на эту кнопку , скоро лето кондней не хочет холодить , решил проверить через диагностику климата давление и прочее. Для этого как пишут нужно нажать эту кнопку и кнопку вверх одновременно. Но она оказывается не работает. не загорается. диод , не закрываются заслонки . По климату ошибок нет (через vag com) . и еще пока возился один раз получилось ее включить. Был снят салонный фильтр смотрел на эти заслонки. потом в салоне нажал кнопку она загорелась Посмотрел заслонки , закрыты круто! Нажал открылись) И все , больше такой фокус не удался Че это? куда смотреть ? И если у кого есть ссылка может по канал через измерения vag com можно что то проверить, какие каналы только смотреть?
