На кочках и при нажатии на тормоз глохнет
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Dimstn, 3 ноя 2005.
  1. Dimstn
    Dimstn Новичок
    3 ноя 2005
    5
    Здравствуйте.У меня(ауди 80,карбюратор), проблема в том,что машина глохнет на кочках и при резком тормозе,мастера сказали что вакуумник рабочий.Если кто может помогите советом,из-за чего это!Спасибо!
  2. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    Ответ: На кочках и при нажатии на тормоз глохнет
    тут два варианта ! или вакумник не рабочий или порван патрубок к вакумнику. другова не дано :shock:
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    третий вариант - в ремонт
  4. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Прежде чем продать что то ненужное надоку купить что нить ненужное :) дык и дут предже чм ремонтировать надо сначало найти что ремонтировать !
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    если знаешь что нада что то ремонтировать то обращаешся сразу в ремонт, там оно и быстрее находица...
    иначе засрут тут 100%, тебе ж лучче аффтор :rotate:
  6. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    и кто это говорит :rzunimagu
  7. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    С кем беседуете, робяты - аффтар-то пропал :dead:
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    пля, ненадаляя :p :rzunimagu
  9. Dimstn
    Dimstn Новичок
    3 ноя 2005
    5
    но ведь патрубок с вакуумника идет пластиковый!
  10. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Глохнет она у тебя потомучто когда нажимаешь на тормаз ей нехватает воздуха соответственно гдето утечка !
  11. Dimstn
    Dimstn Новичок
    3 ноя 2005
    5
    лады!попробую снять его и посмотреть.спасибо!
  12. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Посмотри его внимательно в районе сгибов и тройника(клапана) б-у такой патрубок стоит 600 р. Продается в сборе с клапаном(тройником) Поставиш сам...
    Еще посмотри резиновую проставку между карбюратором и коллектором, возможно через нее идет подсос воздуха... Проставка стоит 550 р... Поменяешь тоже сам - это просто...
  13. Dimstn
    Dimstn Новичок
    3 ноя 2005
    5
    Ксати проставка эта у меня слегка рваная в углу,походу у меня из-за нее машина то нормально едет,то дергается и глохнет.Уже вторую меняю,через 3-4 месяца опять рвется.Просто беда какая то!
  14. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    Такая же хрень была на 80... Новые проставки - НЕОРИГИНАЛ но немецкие - резина полное говно... От нашего бензина разъедается моментом.... Сам видиш... Ищи на разборке оригинал - подольше походит.....
    А проверить легко... На работающем движке слегка нагни карбюратор, так чтобы открылась щелка в проставке - сам увидиш как движок заколбасит.. :D
  15. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    А у тебя тормоза тугие(как будто без вакуумника) иногда бывают... Если такое бывает смотри трубочку которая к вакуумнику идет... Там на каком нибудь сгибе или отводе может быть трещинка....
  16. Dimstn
    Dimstn Новичок
    3 ноя 2005
    5
    Педаль то мягкая,трубочка тоже цела.Просмотрел все подводки,нормально все.Наверно все же вакуумник.А как определить прокладка родная или нет?Есть какой нибудь серийный номер,или что то в этом роде!А то возьму с разбора,тоже что и с магазина,фуфел какой-нить.А за советы спасибо!
  17. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    #17 Ardeniss, 8 ноя 2005
    На них на всех стоит номер, даже не на оригинале...
    Как определить незнаю.... Наверно визуально по резине(ее возрасту) :rotate:
    Попробуй купить в магазине на Волгоградке(или на Рязанском, упс... точно не помню, но если посмотриш тему "хороший магазин" - там точно есть адрес этого магазина) 99 - там только ОРИГИНАЛОМ торгуют.....
  18. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    Во посмотри тут
