приветствую. Ездил на ауди а6 2.5 tdi кватро, хрустел шруз левый передний, и заметил что колесо домиком стоит, думал из за шруза, поменял, а колесо так и осталось. В чем причина? Мб сход-развал нужен?
Если рычаги менял то 100% схождение делать! При замене шруса не будет домика! Может удар был и рычаги верхние погнуло, надо всё смотреть начиная с рычагов заканчивая подшибником ступицы! Ещё рулевой наконечник случайно не откручивал, может его перекрутил и вот! Удачи!
