Можно ли эксплуатировать авто с немного разным вылетом, речь об кватре ауди конечно. Резина одинаковая, вылет на дисках разный. Что-то мне подсказывает что нельзя, но в теории по данному вопросу не силен.
АВТ выпускает колесные проставки с разной шириной для передней и задней оси. При установке данных проставок вылет спереди и сзади будет разный. Логический вывод - можно!
+1 конечно можно при непременном условии,что все колёса одинаковы по размеру!!!,суть в том,что при например разном размере передних и задних колёс(имеется ввиду разница по величине внешней окружности колеса) возникает разная скорость вращения передней и задней оси и соответственно меж осевой дифференциал обречён на постоянную работу,тогда как при одинаковой размерности всех колёс,тот же дифференциал будет работать только при поворотах(как и должно быть),а при движении по прямой он будет практически бездействовать и никакой размер вылета,а тем более его разность на это не влияют.Вот в принципе и всё .
