Помогите найти причину поломки,может кто сталкивался,какую деталь заменить. Магнитола,работает отлично,но недолго.Всё функционирует,отключаеться звук после нагрева-перегрева.И после повторного включения,звук появляется на полсекунды,и исчезает,срабатывает защита,отключается.При этом магнитола страшно греется,как утюг,в районе микросхем усилителя,от радиатора.При включении появился щелчёк в левой передней колонке,и только в ней.При отключении тот же щелчёк.Начиналась проблемма при езде,на яме,звук пропадал,провоцируясь тем же щелчком,и вновь возвращался. В один день,с утра,стала вести себя так.Отключал передние колонки,оставлял задние.Работает,пока не нагреется,и вырубается.Замыкание в колонке или на массу,отошло само собой. За полтора дня простоя машины,магнитола посадила аккумулятор так,что двери не открылись.Пришлось поначалу снимать клемму,а вытащив магнитолу,отключить вообще. Читал,на форумах.Именно щелчёк,в левой колонке,гласит о выходе УНЧ,из строя. Хотя магнитола работает и поёт,но только до перегрева,и звуку каюк. Что менять,где искать? Подскажите люди знающие.
