На моей Ауди 80 B4 в темноте плохо освещают фары, включеные на ближний свет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Adis, 22 июл 2003.
  1. Adis
    Adis Guest
    Здравствуйте! Подскажите, что делать, когда в темноте плохо освещают фары (почти вообще не освещают, просто тускло лампочки горят), включеные на ближний свет (на дальний свет - хорошо светят). Кстати, что бы не было вопросов - фары вымыты хорошо! Заранее спасибо!
    PS: м.б. дополнительное освещение купить (напр., какие-нить галогеновые фары и закрепить их на бампере)
  2. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    ИМХО, достаточно настроить.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Надо проверить электрическую цепь ближнего света на предмет напряжения на проводе, силы тока в цепи. Наверняка где-то или окисление, или подгорел контакт. Может виноват подрулевой выключатель - он без реле и пропускает через себя весь ток на цепь ближнего света. мог и подгореть. Проверить исправность ламп можно как - найти провода, по которым идет ток на цепь ближнего света, подать туда + 12 Вольт напрямую от АКБ. Если ближний свет загорелся ярко, то все, виновата цепь, переключатель и т.д. Кстати в данном случае предохранитель как правило не перегорает, т.к. ток в цепи при окислении намного меньше нормального тока, а предохранитель срабатывает при большем токе, чем номинальный
  4. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    К вопросу о фарах!
    Знатоки! Подскажите, пожалуйста, может имеет смысл заменить обычные фонари на галогенки? Освежаемость пути от использования галогенок увеличивается или как???
    Заранее спасибо :)
  5. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Восьмой год занимаюсь светотехникой, и ни разу еще не видел на ближний/дальний свет ламп - НЕгалогенок. (Ксенон не в счет). Вроде даже наши и то уже делают ТОЛЬКО галогенки. Расскажите поподробнее, что имеется в виду? Если брать обычные галогенки - H4, то советую PHILIPS Vision Plus, если не найдете - OSRAM 64193 CB (Cool Blue).
  6. Elena
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    Пардон! Видно я чего-то путаю :confused:
    Все разузнаю поподробнее, тогда смогу говорить более аргументированно...
    Приношу извинения за путаницу :confused:
