Приходишь утром,расстояние от колеса до крыла со стороны водителя чуть меньше,чем на правом.Завожу-немного приподнимается с двух сторон.Вроде как выравнивается.Но иногда при движении как будто перекос на мою (водителя сторону).Фишка в том,что не всегда (по ощущениям) это происходит.В чем причина может быть?Где провериться? Время жмет.
зависит от ровности/неровности дорожного покрытия. иногда тоже смотрю что приседает набок, даже с рулеткой смотрел. разница 5 мм. переставил авто. разница перешла на другую сторону. мне кажется нет причин для беспокойства. на идеально ровной поверхности и зазоры будут одинаковые
Бывает такое в конструкции авто, например у америкосов таких как Escalade один бок тоже ниже другого, как выяснили на всех так, причина в том, что бак с бензином там так установлен, но чтобы немцы это не учли это конечно врядли.
Блин, не компостируйте машине мозги. Адаптивная подвеска - она держит уровень при любой загрузке. Если водитель в машине один, то он глушит машину, выходит, в результате машина слегка поднимается со стороны водителя. Но ощущения всегда субъективны. Надо проверять рулеткой на ровной горизонтальной поверхности, предварительно проверив давление в шинах. Если криво - делать адаптацию.
