На переднеприводной жрет резину на заднем правом колесе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Арти064, 9 май 2016.
  1. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Со клубники, ну во первых всех с праздником, собсна тема следующая, с недавних пор имеется а6 с5 avant, после покупки сразу купил на нее диски и резину на лето, проехал тысяч 12 На ней и сегодня ненароком заглянул под бампер и офигел, заднее правое изнутри (сам край) сожрало аж скоро нитка полезет, но прикол в том что как оказалось на переднеприводной машине сзади тупо балка и она никак не регулируется, в чем может быть дело??? По трассе идет ровно, даже на высоких скоростях, управляется хорошо, правда сааааамую малость (почти незаметно) тянет в сторону машину
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Гнутая балка,не редкое явление на переднеприводной А6.Сход-развал покажет.
  3. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Так ведь все в один голос заявляют что сзади, на моноприводе не регулируется ничего, да и в принципе если жрет значит что то криво 100%
  4. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Еще говорят мол балка может быть в норме, но ось ступицы может подогнуть, кто в курсе неужели и такое быть может?
  5. Дормидонтушка
    19 окт 2015
    299
    Да такое может быть,если грузили сильно то гнутся и оси и балка,мог прошлый хозяин в яму большую попасть)менять только на новую
  6. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Визуально определить балку сложно? Прикладывать длинное и прямое наверное нужно
  7. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    И что значит сильно грузили? Я в основном всегда с прицепом катаюсь, НО!!! Вертикальную нагрузку на шар стараюсь соблюдать в пределах 80 кг, не больше
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    так и есть...
    имеется ввиду, что при диагностике развала/схождения на 3D-стенде покадет ВСЕ углы ВСЕХ колёс
  9. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Заехал сегодня на сход-развал 3d, сначала не могли разобраться что за подвеска у меня, потом всё же разобрались оказалась спортивная 1BE, это ладно, типа похвалился))))) в общем, оказалось все практически идеально кроме правого заднего колеса, сделали вывод что это ось ступицы, нашел по наличию оригинал, завтра буду ставить.
