добрый день. На поворотах покруче ( где машина немного заваливается) начинает гореть лампочка температуры охл.жидкости. (может и не охл.жидкости но значек термометра в красном окошке). Когда машина выравнивается или едет ровно этого нет. Визуально все сухо, проводка вроде бы везде цела, все жидкости включая масло - на уровне. На скорость хода не влияет , но естественно "думка" в голове сидит. Куда капнуть и что проверить ? (А-90, 90 гв, PS, 115 лс) Заранее спасибо.
а может быть ты путаешь лампочку с тормозной жидкостью у меня такое было когда поворот покруче в бочёнке она на один бок перетекает и датчик уровня включаеться лампочка как бы помигивает
Да нет наверное ..... не путаю... Уровень тормозной жидкости в порядке..... да и вряд ли значек с " красным термометром" как то на ней завязан..
Не парся У меня то же самое. Просто датчик уровня охл.ж. находится в расширительном бачке. При поворотах жидкость в нём перемещается и кратковременно оголяет его (датчик). Если раздражает добавь охл.ж.
Спасибо Cooper Проясни пожалуйста на будующее : сигнальная лампочка на панели с символом "термометр" указывает уровень или температуру или и то и другое ? Удачи
У меня была такая-же фигня. Хотя за уровнем следил - вот он бачек, а вот она метка уровня. А когда ента лампочка замигала сначала на поворотах, а потом постоянно - что-то я сильно перемандражил (чайник же). Вызвал помощь(дружбан на ТАЗике, но мастер великий, да и собирающийся пересесть на что-нибудь ненаше). Он сначала смотрел термостат, а потом полез отвинчивать крышку расширительного. Я ему говорю: так ведь уровень нормальный - вон же видно. А он открутил и говорит смотри-ка сюда мать-перемать. А в бачке-то пусто мать-перемать. Оказывается там на бачке от антифриза типа как налет с внутренней стороны бачка в аккурат по уровню. Вот и казалось что полный .Так что не ленитесь заглядывать непосредственно внутрь. Как говорили в Твин Пиксе - совы не то чем они кажутся.
