всем привет , помогите пожалуйста кто столкнулся с проблемой у меня на приборке горит АБС и АСЦ не работает спидометр при этом перестали работать и парктроники поставил диагностику говорит передний левый датчик , заменил никаких изменении , подскажите что может быть и откуда взяться, спасибо за ранее.
Надо глубже диагностику делать, нормальным оборудованием. Смотреть параметры. Если после замены датчика ошибка осталась, необходимо прозвонить линию от его разъёма до блока. Если все нормально - ремонт или замена блока. Штатный парктроник никак не связан с АБС и тоже диагностируется. Надо смотреть., что там. Иногда некоторые подобные проблемы случаются из-за китайского ксенона на борту.
