На Q7 не работают кнопки открытия на наружных ручках дверей. Подскажите, это ремонтируется или надо менять всю ручку в сборе?
Re: На Q7 неработают кнопки на ручке. а что никто не пробовал разобрать ручку, посмотреть что там с ней?
Re: На Q7 неработают кнопки на ручке. Антена и електроника, залята със смола. Невъзможно е да се извади без да се повреди. От водата на Автомивките дефектира-дава на късо.Успех
Re: На Q7 неработают кнопки на ручке. Нет! Pучка двери снаружи для а/м (3/06 - 6/09) с KESSY (система санкц. доступа и пуска двигателя) - 4L0 837 205 BGRU (грунтованная)
Re: На Q7 неработают кнопки на ручке. Судя по схеме, номер ручки один для всех дверей, но лучше вам уточнить у офицалов. К слову, недавно искал себе передние ручки, дешевле оказалось у www.vw-shop.ru
Re: На Q7 неработают кнопки на ручке. Ручки все одинаковые. Если не работают все ручки - не вариант что проблема в них. Если работает хоть одна ручка, а остальные не работают -то в ручках дело. Но обычно ручки не работают на закрытие, на открывание как раз все нормально. Красить, покупать и ставить лучше не у официалов.
