на распредвалах 2,5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Анжи, 15 фев 2013.
  1. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    Братва,подскажите с шайбами WHT000390 на AKN на распредвалах кто -нибудь сталкивался??нужно ли их менять??и для чего они,и какие последствия их износа?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    объясни на пальцах что за шайбы, мы тут не с каталогами запчастей сидим
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шайбы там только на клапана надеваются.
  4. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какие ж это шайбы ? Это скобы, или стопоры. Чтобы распредвал не болтался вдоль оси.
    Менять их не вижу смысла, никакого.
  6. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    еще вопрос,подкапывает масло сверху на выпускные коллекторы,пытался рассмотреть,ни хрена не видно ,такое ощущение с задних частей голдов сверху,где фиксируют распредвалы,на одной стороне заглушка а на другой вакуумный насос,из под них может,никто не сталкивался??
  7. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    и еще,вопросов пару,какие свечи накаливания поставить,и что скажете про \искра,и как проверить распылители??
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    из под прокладки клапанной крышки течет!
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    свечи ставить Беру, они в оригинале идут, или НЖК.
    искры там нет и не будет:D в название свечей вчитайся.
    распылители на стенде проверять, но если получиться ртом давление создать,то это вообще класс! :thumbup::lol:
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня капает масло на выпускной коллектор сзади с турбины. в месте где идет трубка слива масла. если езить спокойно то все ок. если давать под хвост то протекает там на стыке трубки и воняет горелым.
    а вообще это не мотор а говно и там все время что то течет куда то. и борьба с этим бесполезна...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, при установке турбины плохо попал в сливную трубку, замял прокладку.
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    да, видимо криво вставлена трубка.
    а по поводу мотора - так он хороший мотор, ведь как показывает практика, все дело в прокладке, ну ты понял в какой именно)) просто, как тут кто-то сказал, то него дорасти нужно сперва, а потом покупать.
  13. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    прокладки клапанных крышек новые
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    это не показатель:umnik: прокладки чьи стоят? сам ставил или сервисмены?
  15. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    на сервисе,на внешних частях голов масла нет,а до замены прокладок было,я ж говорю сзади мотора подкапывает
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а что вообще делали?
  17. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    меняли прокладки клапанных крышек
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может из под них течь!Сам один раз ставил,а она каким то образом порвалась во время установки.Естественно не видел.Ну и текла потом!
  19. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Проверь заглушку где распредвал фиксируется, у мну она подтекала, ставить лучше ориг...:nod:
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    +1 не лучше, а только! не так-то и дорого она стоит. можно и герметика крапулечку добавить)))
