На штатной магнитоле Gamma левый канал в два раза тише правого
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dansd, 29 мар 2004.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    причем как на VL так и HL.
    Какую детальку смотреть или подскажите где взять схемку.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    попробуй регулятор громкости потянуть на себя и покрутить в вытянутом положении вправо-влево - так регулируется баланс на Гаммах. Может он просто сбился когда крутили ручку громкости и нечаянно вытянули и крутнули...
  3. Vovka
    Vovka Guest
    Если баланс не спасет, что мне кажется ты бы и сам догадался :D то жучОк сгорел на одном канале, поменяй его и все пройдет ...
    ps у меня на сотке стояла гамма, там вообще это беда, магнитолки слабые а динамики когда нвесишь большие у них сопротивление другое, не такое как у штатных, вот усилок и сгорает, судя по описанию, он и должен тихо играть потом, ну очень тихо ...
  4. dansd
    2 дек 2003
    178
    Во блин, год езжу, а про баланс и не знал! Спасибо мужики.
  5. Vovka
    Vovka Guest
    )))) отлично ! :D :D :D
    там еще и тебр где то есть !
    шутка !
    нет его там !
  6. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    Да, и не забудь почистить головку в магнитофоне, и из-за этого может быть та же самая ситуация:rock:
  7. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    во первых тише где ? в режиме тюнера или кассеты,если и там и там,то могут быть регуляторы : тембра,баланса-они отвечают за оба канала,надо попробывать покрутить,если нет скрипов-тресков - то дело не в них,но полюбому чтоб найти неисправность надо со спец .прибором лазеть по схеме,и смотреть на каком этапе падает сигнал-статистика показывает что такое случается если накрывается один из электролетических кондёров-но это совсем другая история
    короче ремонт обойдёться.... проще купить другую
