на холодном движке не держит обороты
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vasilichd, 23 мар 2011.
  1. Vasilichd
    Vasilichd Bad e-mail
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    Добрый день, подскажите пож-та. на холодном движке не держит обороты, падают чуть ли не до нуля и поднимаются до 1,5 тыщи, и так пока не прогреется. А когда движешься провалы, такое ощущение что где то воздух хватает! что такое??? может ли это быть в рез-те не исправности блока ABS и один лямба зонт не работает
  2. Vasilichd
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    было такое что на горячем двигателе газ даешь, а машина глохнет и это притом что коробка автомат.
  3. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    ошибки надо смотреть в первую очередь
  4. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    если обороты скачут то это наверно или блок дроселя мозги еб..ет или где то патрубок воздушный пропускает!!! Еще может расходомер!! Но лучше правда ошибки глянуть!!!
  5. Vasilichd
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    ошибки выдает только те о которых писал выше, а насчет патрубка задумывался, но как то руки не доходили проглядеть, завтра же проверю. спасибо!
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как правило дыры. Ещё можно дроссель промыть-адаптировать, ну и датчик температуры двигателя проверить вагом-верны ли его показания.
  7. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Добрый день а не подскажете как проверить этот датчик? VCDS кажет на полностью прогретом моторе 99 градусов, это нормально?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, нормально, главное чтобы все примерно соответствовало реальности. Т.е. поутру перед запуском посмотреть температуру, чтобы она примерно соответствовала окружающей. Ну и плавно без скачков увеличивалась по мере прогрева.
  9. lOW_RYDER
    27 окт 2008
    150
    Спасибо, буду завтра шукать :)
