На холодную дымит белым дымом.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем дмитрий оленин, 20 май 2016.
  1. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    купил а6 2.5TDI двигатель AFB типтроник что с ней делать не знаю,до нее ездил на тазике.На холодную дымит белым дымом просто жуть, нагреется меньше.Разгон очень медленный,на трассе обогнать вообще не реально до ближайшего мастера 150км помогите пожалуйста.
  2. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    А зачем купил,если не едет?а если серьезно, они уже и ни поедут)))Покупать тебе ваг ком шнурок,читать ошибки.Или ехать на сто мерить компрессию.
  3. святослав888
    святослав888 Новичок
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Здесь знающие ребята подскажут ,я сам пока такой же новичек, но скорее всего надо делать диагностику сперва. Поищи у кого есть чем и шарит ,а потом закинешь логи на сайт и гуру найдут и твои болячки и причины.
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    А если до ближайшего мастера 150км. То тогда все делать самому.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Компутер есть ? Думаю найдешь.
    Остаелстя только шнурок VAGCOM купить, думаю 800 рублей найдешь на шнурок.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я думаю он уже плюнул и поменял обратно на тазик :D
  7. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    спасибо за совет сделаю диагностику напишу что показала
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я могу угадать, что она покажет. 550-ю ошибку!
  9. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну да, шнурком и вылечишься... :)
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Убедиться без диагностики можно следующим образом. Газнуть резко на нейтрали, если металлического звона нет - опережение не работает.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    И тебе следовало бы знать, что не всякий мастер реально способен устранить описанную проблему.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Чтоб она там не показала, только причина такого выхлопа в высоком избытке воздуха в топливной смеси.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    При отключении ЕГР воздух почти удваивается от требуемого. Дымления же нет. Откуда взяться дыму при сгорании с избытком воздуха? Это вопрос.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    :giggle:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чувак не понял что речь о дизелях....:hi:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо за ответы. Вопрос был Петровичу...
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Для дизеля есть три симптоматических признака состава топливной смеси;
    1. Белый выхлоп - избыток воздуха.
    2. Черный выхлоп - дефицит воздуха.
    3. Серый (стального цвета), это когда вся масса воздушного заряда использована при сгорании, без остатка.
    Любые иные варианты, уже от лукавого.
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ни чего не перепутал?????
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Откуда дровишки? Люди ж могут поверить. Особенно про белый дым при избытке...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    на 2.5tdi с регулируемой геометрией турбины может быть избыток воздуха?
    белый едкий дым у нас - это поздний впрыск и, соотв., несгоревшее топливо
