На холодную глохнет,звук в моторе ауди а6 с5 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Yura9090, 9 ноя 2018.
  1. Yura9090
    Yura9090 Новичок
    9 ноя 2018
    6
    Украина
    Здравствуйте!
    Помогите ребята
    Машина ауди а6 с5 2.5 тди 180 л.с ,2002 год,машина после аварии,был заклинил мотор,машину сделали,приехал забирать,завожу а она глохнет,сказали что бы пригнал через неделю,и уже не хочеться к ним ити,но не суть,домой доехал нормально...
    На следующий день завожу,и сразу глохнет,нужно удерживать где то 1100 оборотов,что бы не заглохла,и так до тех пор пока не прогрееться ровно до 90 градусов,потом не глохнет,и звук мотора,когда на холостых моментами где то 3 сек ужасный просто,а потом норм, и снова так чередуеться,как будто ему чего то не хватает,но если удерживать обороты до 1200 и выше,то мотор работает идеально...
    Заранее спасибо))
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может подробнее расскажешь, чего сломалось и что клинило после аварии, и какие ремонтные работы производились
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    В любом случае тут просто словом не поможешь.
    Нужен шнур и показания 1,4 групп.
    Да и просто ошибки.
    Как бы не было проблем с натяжителем, если звук меняется.
  4. Yura9090
    Yura9090 Новичок
    9 ноя 2018
    6
    Украина
    Открывалась левая голова,туда как мне сказали заскочил уламок,выняли его от туда и обратно все склали,и мотор прокрутился(вручную )
    Может быть зажигание не правильно выставили,потому что електронная форсунка у меня здохла?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    нужны
    по заполняемости клапана опережения даже без датчика иглы можно понять насколько угол в нужных пределах
    а после
    еще и 13 и 14 групп
  6. Yura9090
    Yura9090 Новичок
    9 ноя 2018
    6
    Украина
    Спасибо,обязательно посмотрю
