Доброго времени суток аудчяне. Утром, "ТОЛЬКО" когда холодно , то есть температура не выше 10 градусов, когда запускаешь двигатель, загорается ABS, ESP ,PARKING BRAKE MALFUNCTION, дисплей то тухнет, то опять загорается, если включено радио, вместе с дисплеем тухнет и радио, и свет если в салоне включен, и фары так же, то тухнут, то загораются вместе с ошибками , в это время блокируется коробка, и, пока машина не выгреется, это не проходит. Но пока она выгревается, она все это время выдает ошибки, каждые 5 секунд, при этом чем больше выгрета, тем реже выдаётся ошибка, и при этом нестабильно работает двигатель, обороты то поднимаются, то падают, в чем причина? Спасибо. А6 с6 3л бензин quattro , ошибки читал, никаких ошибок не выдает, так как проходит все когда она выгревается, возможности прочитать ошибки на холодную нет.
Ошибки будут в любом случаю вы просто диагностику даже неделали либо вам неуки без компа ее делали,а так то причина быстрей всего кроеться в плохом кабеле от гениратора и стартером до соединения под капотом возле лобового стекла (пассажирская сторона).
скорее всего реле регулятор на генераторе хотя бы подключите мультиметр к этим клеммам под капотом и смотрите какое напряжение борт сети, скорее всего просадки будут ниже 10В. буквально на прошлой неделе тоже самое было, с ошибкой по высокому напряжению, именно на холодную напряжение прыгало от 10.5 до 16.2 В. независимо от оборотов и включенных потребителей как нагреется 14.1В. но сперва проверка какие ошибки будут, только потом можно что то обсуждать
