Раньше не заводилась подостывшая, потом рассосалось. Сейчас после ночной стоянки (+19) сразу схватывает, пару секунд работает и затыкается. Дальше долго кручу стартёром – белый дым из трубы – солярка, видно, поступает, - в итоге заводится и всё становится нормально. Но, как правило, на холодную заводится хорошо. Масляной плёнки в ОЖ нет, в масле нет эмульсии. Ощущение, что какой то датчик глючит, на одной из форсунок стоит, может он? («…доктор, может всё же в реанимацию???..» )
т.е. блок управления ТНВД глючит? Когда делали диагностику, сказали что на холодную какой то раскардаш с "углами", с прогревом всё в идеале... Вроде блок меняется с ТНВД?
А пузырьки воздуха на работающем двигателе по подводящей прозрачной трубке не бегут? Если бегут, то наиболее вероятное место подсоса воздуха в обраном клапане на топливном фильтре...
