на холодную жужжанье из моторного отсека
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем смог, 11 дек 2012.
  1. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    #1 смог, 11 дек 2012
    Попытаюсь описать суть проблемы насколько получится. В общем, завожу с утра, ну или после длительной стоянки и, примерно секунд через 10 после нормальной работы дизельного двигателя появляется постороннее жужжание или стрёкот из моторного отсека, лучше всего слышно в районе водительского колеса. Длится около 3 секунд, проходит. Секунд через 10 - снова, циклично. Четкой временной границы промежутка и длительности постороннего звука нет. Через 8-10 секунд - жужжание продолжительностью 2-3 секунды . Минут через 7-10 после нагрева все проходит. Во время остановок, езды, то есть на прогретой ничего не жужжит. Ну и как мне кажется, количество жужжаний возрастает. Раньше (заметил с осени) жжужало раз 5 и проходило, сейчас - раз 10-15. Что может быть? Звук чем то похож на звук дребезжащей заслонки в глушителе... такой постоянный, ровный в течение 2-3 секунд...
  2. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    никто не сталкивался?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не вебасто случаем работает или еще какой подогреватель?
  4. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Вебасты нет, догревателя по ВИНу тоже нет (поначалу и я на него подумал), звук такой не особо напрягающий.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый озвучь пробег ласточки!
  6. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй чётко определить откуда, с какой части мотора оно идёт:
    1.Передней (ТНВД, ГУР, ...)
    2.Задней (Цепи)
    3. У тебя мотор серии B.. или C....?
  8. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    CDYA. по ощущениям правее центра. Сегодня предположили, может заслонки дроссельные подстраиваются, настраиваются..
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно, прослушать стетоскопом нельзя?
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    У меня нет его. А вообще, допустим, заслонки коллектора могут такой звук издавать?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Могут, но очень короткое время при нормальной работе!
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Коллекторы мне ремонтировали, горел чек. Менять я их не стал, а мастеров по удалению заслонок у нас нет. Знакомые ребята поколдавали, поставили тяги на место, прочистили сам коллектор, чек вроде не горит... Вот и думаю, может заслонки дребезжат? С периодичностью и на холодную.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если судить по профилю, у тебя 2-й ALLROAD. Так может это компрессор стрекочет. Вроде он под правым крылом находится. Хотя могу ошибаться.
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Да, компрессор справа, а этот звук ближе к стороне водителя, справа, если лицом к капоту... неправильно выразился... Компрессор я знаю. Этот звук именно такой дребезжащий - жжжжжж, говорю чем то похож на звук когда в глушителе заслонка выбитая болтается.
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Заметил, что когда звук идет, из "Р" переключаю в D или R жужжанье пропадает. Возвращаю назад - появляется.
  16. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Такое ощущение что что-то трёт может защита об маховик, может подшипник гены или Гура, рой!
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В сервисе этот звук естественно не слышат, поскольку жужжит только на холодную. Звук приостанавливает включение передачи, возвращаю в Р, продолжается. А также, во время когда начинается, в паузах, его можно принудительно вызвать повышая газом обороты (не сильно, в пределах 1,600) и резко сбрасывая....
    Защита об маховик.... почему тогда только на холодную?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у тебя же там цепь на ГРМе, шумит чтото связаной с ней, натяжитель возможно виноват, цепь побалтывает...
  20. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Я в этом деле слабо разбираюсь, если проблема с натяжителем, насколько это серьезно по сложности работ и деньгам?
