на холостую глохнет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Read71rus, 3 янв 2015.
  1. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    в общем как хлынули морозы не смог завести. Да и плюнул на это машина была не оч нужна. Потом настолько она замёрлзла что я с дуру отогревал горячей водой (лил на топливный фильтр и на насос где патрубок) отогрел завёл но беда соскочил ремень генератора. Стояла потом ещё дня 2, накинул всё завёл прогрел поехал, только газ убрал глохнет, ревёт как танк, скорость еле набирает и то не набирает обороты падают. Я думал либо я чё залил либо до того как морозы хлынули была залита херовая солярка, + топливный фильтр менял тыщ 10 назад. Может из-за этого тупо каша там и поэтому не едет и глохнет?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Метки смотри, все. Вода замерзла на шестерне и ремень перескочил.
  3. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    метки?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну как выставляют мотор при смене ремня грм - по меткам (стопорам).
    Если ремень перескочил, легко могли и клапана загнуться. А мажет угол опережения убежал.
  5. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    а причём тут ремень грм? соскакивал то гены ремень
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно какого года выпуска и какая модель авто и спидометр что показывает а то сразу одни вопросы и никаких анализов
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я, я, я! Так нравится сдавать.:lol:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ренень гены слетел, а грм мог и перескочить.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    около уха град стрельнул вот и поехало
  10. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    95 ауди. Явные признаки что воздух сосёт. Заменил топливные трубки не помогло
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю проблемы сложнеее
  12. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    например?
  13. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    и ещё как спустить воздух с топливной системы?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот есть вариант http://www.youtube.com/watch?v=4vSFNU74kVA, и много еще подобного.
