на.холостых прыгают обороты А6 С6 2.0тди.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TREY, 13 ноя 2014.
  1. TREY
    TREY Новичок
    19 окт 2011
    10
    А6/C6 2.0 TDI 08г
    Подскажите что делать) стоит работает на холостых стрелка оборотов дергается и машину потряхивает всю. Стоит только включить кондер или передачу на автомате то все работает идеально. Может кто сталкивался с такой бедой как ее вылечить???? :shock::shock::shock::shock:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри на шток турбины - он при этом ходит? Авто у меня другой, но заметил такую же шнягу. Победил установкой хомута на вакуумный шланг актуатора турбы. Хотя у тебя наверное актуатор уже электронный, но посмотри, надо ж найти где "собака порылась".
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    связь с турбиной тут случайная
    явная проблема с топливоподачей
  4. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    710
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    #4 Бульбаш-522, 18 ноя 2014
    Блин. У меня аналогичная проблема. Уже второй год, но только на прогретом двигателе, чётко как метроном, дёргаются обороты с 900 до 1000. Но иногда, но очень редко, бывает что обороты выравниваются на несколько секунд. В движении мотор ведёт себя хорошо.
    Что делать? Как исправить беду холостого хода?
  5. TREY
    TREY Новичок
    19 окт 2011
    10
    А6/C6 2.0 TDI 08г
    Да вот такая же беда)))
