На холостых троит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi100c3_2.3, 6 мар 2023.
  1. Audi100c3_2.3
    Audi100c3_2.3 Новичок
    27 дек 2022
    4
    Здравствуйте, такая проблема. Ауди 2.3 мотор nf, на холостых троит, не реагирует на отключение датчиков (егрд, температуры ож, лямбды и остальных)
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    можно попробовать вынуть форсунки и проверить распыл.
  3. Audi100c3_2.3
    27 дек 2022
    4
    Так а при чем форсунки если у меня при отключении датчиков работа мотора не меняется?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Форсунка должна пылить.
    А если она льёт, как из ведра - о какой нормальной смеси можно говорить?
    Тем более, на ХХ.
    Я бы ещё посоветовал компрессию замерить. На ХХ это первым делом аукается.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    если нет навыка и понимания что проверяется в двигателе то вернее поискать мастера кто знает и умеет
  6. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    У меня тоже не было и нет навыков......... но распыл на форсунках до промывки, и после промывки я лицезреть мог...... Окуеть какая разница......
    Так что топику это тоже под силу.....
