Добрый день. Вопрос про KE-Jetronik. После включения зажигания бензонасос остановится через 2 секунды. Если приподнять диск расходомера, должны форсунки прыснуть бензином? Двигатель 2.3NG Удачи властелинам колец!
Смысл такой. Если сделать как было указано, то форсунки прыснут, но немного. А если имеется в виду способ проверки на герметичность то делается не так. Перемыкается бензонасос на постоянную работу (при выключенном движке), и при поднятии диска расходомера до упора как минимум минуту с форсунок не должно капать топливо. Если так и есть, то форсунки герметичны
Целью вышеописаной процедуры хотелось проверить хватает ли давления в системе. Получается что если форсунки не прыснули (после приподнятия диска расходомера), то созданного давления за 2 секунды нехватило или оно кудато делось. Есть подозрения на обратный клапан бензонасоса или на засорение сеточки бензонасоса.
Может быть дырки по кругу в топливной системе? Посему и давления не хватает. Надо проверять... Удачи!
Самое непнятное в том, что давления я мерял и они в норме и после остановки двигателя давления держатся. Буду копать дальше.
