ребят подскажите в чем может быть проблема. При последней замене масла обнаружил что оно уходит в неизвестном направлении . Грешил что из-под пробки на паддоне(была мокрая) заменил пробку. Проехал 8000 км решил снова проверить - вуаля мои предположения оправдались - меньш чем половина.. И начал дым валить из выхлопной с голубым оттенком. Думал форсы наварачиваются - протестил через шнурок - все форсы впорядке. Грешу что из-за сверх активной езды по городу или турбина начала покушивать масло либо может маслосъемные колпачки всему виной? Как проверить вообще без понятия...
