Здравствуйте Проблема такая : На панели приборов начал моргать значок аккумулятора, отдал мастерам перебрали генератор что требовалось поменять поменяли на стенде всё показывает нормально. Так вот генератор поставили в автомобиль, значок аккумулятора горит но тускло, мне говорят дело в электрике так как на лампочку Вместо 12 вольт приходит 6, но этим не ограничилось при включении фар, печки и так далее идёт просадка и приходит в норму заряд через секунд 5 где то, всё остальное время заряд выдаёт нормально. Спустя несколько месяцев Дале на холостом ходу обороты начали плавать вместе со стрелочкой на вольтметре 14,5 -15 вольт заряда, при движении работает нормально или при оборотах 1500 тысячи стоя на месте, Но при разгоне на высоких оборотах заряд падает до 12 вольт и начинает моргать лампочка аккумулятора генератор отдельно работает впорядке снимали после проблем помогите понять в чем причина, спасибо Ауди а6 с5 2.4 кватро
