A6/C4. Задняя подвеска начала громыхать не по-детски! Уже сомневаюсь стоит ли вообще использовать авто в таком состоянии. А началось всё всего пару дней назад. Итак, по порядку. Сперва появился звук как от неотбалансированного колеса, или как от стершихся колодок. Поменял колодки. Собирался менять подшипник. А нынешние стуки начались пару дней назад таким образом. Сдавал назад, резко затормозил, раздался стук откуда-то снизу сзади. После этого начало cтукать при небольшой скорости. Например, когда медленно передвигаешься в пробке и начинаются редкие постукивания. А теперь уже грохот стоит как будто в ведре кучу камней везешь. Мои версии - развалился какой-то сайлент-блок и сломалась пружина. Если развалился сайлент балки может так греметь? И наконец важный вопрос на данный момент. На ремонт ехать сейчас не могу, очень занят ближайшие два-три дня. К тому же и ездить нужно, а это километров 200 еще. Можно ли ездить, не развалится совсем где-нибудь на ходу?
