Начала моргать лампочка охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey888, 5 мар 2007.
  1. sergey888
    sergey888 Bad e-mail
    27 июн 2006
    25
    Причем уровень тосола в норме, охлаждение двигателя тоже в норме, вентилятор включается, т.е. все работает, но лампочка начинает моргать через 5-10 сек после пуска двигателя и моргает постоянно.
    Автомобиль Ауди-80, 90г. двигатель JN.
  2. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    Ответ: Начала моргать лампочка охлаждающей жидкости
    Датчик на бачке смотрел? Может коротить.
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Смотри датчик на бачке
    jpn-vor нравится это.
  4. Niktor
    Niktor Участник форума
    9 дек 2005
    100
    Audi 80/B4 2.0ABK
    #4 Niktor, 5 мар 2007
    +1.
    Точно такая же байда приключилась в выходные.
    Только еще попутно заметил что карлсон работает постоянно при включении зажигания (датчик на радиаторе заменил) с карлсоном все стало ОК. но вот лампочка моргает. Тож думал на датчик бачка, сегодня гляну.
    Автор: если исправишь отпиши, что было..
  5. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    думаю что датчик на приборку, который на тройнике стоит... судя по всему, это болезнь...
  6. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    +1!! вчера тож его поменял-все прошло.:drunk2:
  7. Niktor
    9 дек 2005
    100
    Audi 80/B4 2.0ABK
    Так температуру же исправно показывает!!!!:shock: :shock: :shock:
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    #8 Lazer, 5 мар 2007
    поиск рулит - тема неоднократно обсасывалась...
    например на прошлой неделе вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=71106
    Этот датчик 3-контактный - в нем две системы работают по разному принципу :
    один контакт - на стрелку - через таблетку-терморезистор, которая в зависимости от температуры меняет свое сопротивление - тут все надежно. разве что со временем, видимо, из-за старения стрелка привирать начинает немножко, так как таблетка начинает привирать сопротивление - график уплывает.....
    еще два контакта - как раз на лампочку - тревога при перегреве - ствол датчика (я свой разбирал), который погружается в патрубок (читай - в антифриз) заполнен какой-то смазкой (что-то типа температурной мастики), которая видимо от нагревания должна расширяться и выталкивать из ствола внутрь датчика поршенек, который вылезая замыкает контакты, в следствие чего на этих двух ногах появляется масса - сначала на одной, а с дальнейшим ростом температуры - на второй...
    видимо, со временем температурные свойства этой самой мазилки теряются, дубеет она что-ли... и все... писец - получай лампочку... а стрелка при этом продолжает нормально работать... мой предыдущий датчик отработал чуть больше года.. засада в том что стоит он 1200 рупий. если новый опять умрет - оторву нафих этот провод... буду по стрелке ориентироваться...
    вот так примерно..
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Вот тогда со схемкой индикация перегрева и недостаточного уровня в бачке, это я для 44го кузова разрисовывал......
    Сигналы о перегреве и недостатке уровня охлаждающей жидкости приходят в приборку на 4й контакт коричневого разъема (44кузов), тоесть если мало жидкости или движек перегрелся то на 4й ноге появляется земля (на корпус замыкается) На одну ногу это заведено потому что и на уровень и перегрев один значек. Алгоритм поиска такой....
    Снимеш коричневый разъем с приморки и мериеш тестером сопротивление между 4й ногой (44кузов) и землей. Если звонится наземлю, то где то замыкание в проводке к датчикам на массу или датчик какой нить сдох, проверяется поочередным отключением этих датчиков. Так ты выйдеш на битый датчик. Если все ОК и наземлю 4я нога незамкнута, то начинаеш копать приборку.... Но очень маловероятно что глюк в приборке, хотя такая вероятность есть.
  10. sergey888
    27 июн 2006
    25
    1.Датчика на бачке у меня нет.
    2.Ездил с пустым бачком и лампочка на ходу не моргала
    3.Лампочка начала моргать после того, как застрял и сильно газовал, но потом потухла, когда проехал пару километров, а через неделю опять загорелась и как говорится - всерьез и надолго.
    Не может ли это быть из-за воздушных пробок?
    и как можно стравить воздух из системы?
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Тогда большое подозрение падает на большой 4х(3х) контактный датчик. На схеме он обозначен Electronic Termo SW.
  12. sergey888
    27 июн 2006
    25
    А чем это может грозить работе двигателя?
  13. sergey888
    27 июн 2006
    25
    кстати я заметил, что стрелочный индикатор стал показывать значения меньше, чем раньше.
    может провод, идущий на лампочку влияет на показания стрелочного прибора?
  14. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Совершенно ничем, но лучше всетаки починить, так как сигнализация перегрева может пригодится....
  15. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Дело в том, что и на лампочку и на показометр идет сигнал с одного датчика он с разных его цепей, если датчик залит, окислен в нутри (там схемка) и глючит то может быть все что угодно......
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Если регулярно заглядывать под капот, то сигнал это скорее всего нафиг не нужен.
    У меня осенью мигала, потом поменял датчик синий двухконтактный (на мозги), так как плохо заводилась, а трехконтактный просто протер и поменял резинку стало все ок, но потом опять замигала, зимой мигать перестало нес того не с сего, но лампочка рабочая (при повороте ключа зажигания загорается) - видать датчик сам починился))
  17. sergey888
    27 июн 2006
    25
    У меня тоже был момент, когда датчик "сам починился" на ходу.
    причем было такое ощущение, что это зависит от положения автомобиля, т.е при горизонтальном лампочка моргала, а в горку/с горки тухла, и потом окончательно потухла.
    Но постояв неделю, лампочка начала гореть конкретно.
    Хочу еще раз спросить - может ли быть такое из-за воздушных пробок и как их можно стравить?
  18. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Нет! Неможет из за пробок такого быть, неможет!
  19. sergey888
    27 июн 2006
    25
    спасибо.
    еще один дурацкий вопрос
    где переключается воздухозабор печки, чтобы она брала воздух из салона?
  20. sergey888
    27 июн 2006
    25
    У меня на движке в районе термостата стоит 3 датчика (2 сверху и один снизу) и все они 2-х контактные!
