Начала пинаться коробка s-tronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovabobvova, 10 дек 2019.
  1. vovabobvova
    vovabobvova Новичок
    19 июл 2017
    4
    добрый день
    а5 полный 225 s tronic 90т проьег, 13 года
    пинки при переключении 1-2 как в одну так и в другую сторону
    стоить ли заранее провести какуе то профилактику,
    если да , то где это лучше сделать?
    спасибо ответевшим
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    https://www.youtube.com/channel/UC06Of3xrTBICRsNyHd2XVDg вот здесь
  3. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Привет, пробег какой?
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    90 написано же
  5. Евгений_DSG
    Евгений_DSG Новичок
    8 фев 2020
    8
    A6
    Профильтровать уже поздно, да и единственная профилактика в этой коробке - своевременная замена масла. В Вашем случае дорога к грамотным диагностам, для решения вопроса о необходимости замены сцепления и (или) ремонте гидравлической части мехатроника.
  6. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Здравствуйте, у меня например следующая проблема:
    если под горку едешь в R и переключаешь в D. - возникает ошибка Gearbox Malfunction. Комп диагностика показала - Вилка 2 включения передач. Может быть синхронизатор или мехатроник или сцепление
    Если по прямой R и D - ошибки нету.
    Если под горку R потом включаю P и потом D - тоже ошибки нету. При этом щелчок происходит в коробке.
    Масло в коробке меняли - оригинал.
    Обновление ПО в коробке сделано.
    Что это может быть ?
    По модулю датчиков ошибок не было
    Это связано с платами мехатроника ?
  7. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    audi q5 2009 195 тыс пробега. 2.0 бензин TFSI 155 kw
