Привет всем... На днях завожу автомобиль...но вместо привычного "здорового" звука началось какое-то "троение"...:icon_suicide: Диагностика показала следующие ошибки: 1) 16684 412С P0300 - обнаружен пропуск воспламенения 2) 16688 4130 P0304 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения Замена катушки проблему не решила, то же самое происходит... Поскажите кто,что думает...
Коммутатор скорее всего или из под форсунки бензин течет, вот и происходит такое. Может кстати и форсунка быть.
При просмотре показаний блоков через vag-com на всех цилиндрах показания 0,кроме 4го...На нем все время изменяются цифры...
на 90 процентов коммутатор. Попробуй махни их местами, если пропуск будет по 1 цилиндру то все точно.
смотри свечу, а лучше проверь все!!! 4 цилиндр первый от радиатора СПРАВА (стоишь лицом к двиглу)!!! (я две недели слева его искал)... сними катушку посмотри на предмет белого налета видно невооруженным глазом, ну и коммутатор, парни дело говорят! будешь снимать коммутатор не забудь про термопасту!!!
У меня однажды коммутатор умер. Симптомы были те же. Махни их местами (5 минут) и станет понятно. Если че - пиши, посмотрим вместе.
У меня америкос 2002года (APB)... До этого был европеец 2002(модель 03 по vin) - вот на нем при таких симптомах катушке пришел "абзац"... В общем поменял фишки на коммутаторах, стал показывать первый цилиндр...Один из них погиб...Зря катушку покупал... Заказал,стоит около 2400р...Завтра уже привезут... Спасибо Вам...
не, не подумайте что я настаиваю или деньги чужие считаю на покупку нового комутатора, но... http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4836316&postcount=1 http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4854999&postcount=11 http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4865284&postcount=13
