A4 B5 Начала тупить
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nikitos51, 28 окт 2021.
  1. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
    Audi A4 B5 Avant 1.6 ALZ
    Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с проблемой, в не давнем времени моя audi a4 b5 1.6 alz начала тупить после 3 тысяч оборотов дёргается при нажатии на педаль газа. Ещё бывает глохнет и после этого её очень проблематично завести. Куда копать пока не ясно.
    Надеюсь на вашу помощь.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    И каким образом заводится?
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Вангую на бензонасос
  4. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
    Приходится долго крутить бывает приходится ждать минут 5.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.521
    Может и насос.. Но, ошибки-то все равно нужно прочитать...
    IGON350 нравится это.
  6. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
    #6 Nikitos51, 14 ноя 2021
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 14 Ноябрь 2021, 19:32:02:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 906 018 G
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0007
    Кодировка: 06001
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 243B3B8BA7D5
    WAUZZZ8DZ1A026985 AUZ5Z0Y5285041
    10 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на минус P1515 - 35-00 - -
    P1515 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на минус P1425 - 35-00 - -
    P1425 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 1010 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодировка: 0273004282
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 69A56ABF0077
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
    Блок управления: 8D0 820 043 M
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
    Кодировка: 00040
    VCID: 2A27D5B3C5F1
    2 Найдены неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 J
    Компонент: Airbag Front+Seite 1001
    Кодировка: 00106
    VCID: 3D0DEEEF247F
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 8D0 920 901 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
    Кодировка: 00042
    Мастерская #: WSC 73873
    VCID: 253D268FACEF
    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    1 неисправность:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: Bit teA dre ssv
    Компонент: e 17 eingeben
    VCID: D0D3275B03ED
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D14
    Кодировка: 02049
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00991 - Освещение салона
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Думаю дело в дпкв
    Машина долгое время стояла сейчас пытаюсь привести ее в порядок если есть решение этих проблем буду рад совету.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.521
    https://www.audi-club.ru/threads/rjad-oshibok-posle-kap-remonta-dvigatelja-alf.498389/
  8. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.521
    Ошибки - нет. Плохой запуск - да.
  10. Nikitos51
    Nikitos51 Новичок
    28 окт 2021
    15
    Мурманская обл.
    Проблема решена заменой ДПКВ
