Начали постоянно гореть секции заднего хода (A6, 4F, 2005))
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем amo2005, 28 мар 2013.
  1. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Начали постоянно гореть секции заднего хода на любой передаче, включая нейтральную. КПП механика. Ломаю голову и с чего бы это вдруг... Кто подскажет?
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    На механической коробке стоит включатель фонаря заднего хода. От него провод идет к блоку управления бортовой сети J519. Этот блок в районе под рулевой колонкой. Этот блок включает фонарь заднего хода.
    Начать надо наверно с датчика. Ошибки есть?
    В поисковике введи "Выключатель фонаря заднего хода" или "Включатель фонаря заднего хода"
  3. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Ошибки думаю компом проверяются, так что не знаю, есть они или нет. Но судя по всему, либо выключатель на коробке всегда включен, либо блок управления под рулевой колонкой "всегда замкнут". Если с датчика на КПП снять провода, то наверное этим можно выяснить, виноват ли он либо блок под рулевой колонкой. А сложно снимается чехол ручки КПП?
  4. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Для чего надо снимть чехол ручки КПП?
    Если ты про то как добраться до выключателя, картинка прилагается
  5. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Спасибо за картинку, думал можно долезть сверху... А еще меня гложет любопытство, а софтом автомобиля можно управлять включением данных секций?
  6. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    99% что выключатель з/х под замену. У меня была такая же шляпа, после замены выключателя все нормализовалось.
  7. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Была такая фигня на автомате! Оказалась лягушка тормозная. 500 рублей, за 2 мин поменял сам и все Ок.
    Но все ровно рекомендую любую проблему по электрички начинать с диагностики шнурком:umnik:
  8. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    где этот выключатель стоит на В6 ? Такая же срань сегодня вылезла, не отключаются фонари заднего хода :mad:
  9. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    над педалью тормоза!
    что бы добраться, необходимо снять панель под рулем.
  10. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Ты наверно перепутал, у тебя постоянно горели СТОП фонари, а у человека постоянно фонарь ЗАДНЕГО ХОДА.
