Приплылла, езжу. Вопросы назрели 1. какой размер резины поставить? Штатная стоит на дисках C1X - Диски 7,5 J X 17, Дизайн "Звезда - 5 Спиц" мне такого же размера искать с шипами или лучше диски купить на 16 вроде по деньгам дешевле выйдет если к томуже б\у диски взять на зиму? 2.Есть сигналка 7AN - Противоугонная Система, Автономная Сирена И Защита От Буксировки Есть ли на ней датчик удара, да и сирены я штото не слышал ? А по ощущениям если сравнивать с 2115 на которой я еще езжу то обгонять когда едеш под 100 страшно ибо быстро разгоняется
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 на зиму я бы перешел на 16 на штатной сигналке датчика удара нет, только открытие и буксировка (изменение угла наклона) и по-моему датчик объема вроде...
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 А какой размер дисов и резины брать если на 16? вылет я как понял нужен 45.
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 В базовой комплектации: 1. И датчики удара есть, но являются частью системы безопасности, а не охранной системы.... 2. И датчики объема есть (датчик контроля внутр. объема) отключаемый, кстати... Но его наличие определяется колплектацией...
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 1. Покатайся на тех што стоят.... Я так понимаю, R15? На R16 жестче будет, тем более на R17. Если подвеска заниженная (1ВЕ например), то тем более больший радиус только вред для неё.... 2. Противоугонная система - не сигналка, не путай.... Квакалка вкл/выкл. как опция по желанию через VAG-COM...
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 т.е. если я правильно понял звуковой сигнал в штатной сигнализации на постановку на охрану и снятие можно вкл/откл? Как это сделать?
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 .....Квакалка вкл/выкл. как опция по желанию через VAG-COM... --------------------------------------------------- ; ; coding information ; ;--------------------------------------------------- ; ; C0,Comfort System (J393) Coding C1,+00001 - GB-Alarm (not USA) C2,+00002 - Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink) C3,+00004 - Selective Central Locking (SCL) C4,+00008 - Anti-Theft Warning System C5,+00016 - Rear Lid Release Locking at 5 km/h C6,+00032 - Central Locking at 15 km/h (or 10 mph) C7,+00064 - Comfort Function via Remote Control (not USA) C8,+00128 - Right Hand Drive (RHD) C9,+00256 - Avant C10,+00512 - Confirmation Close via Remote (1x Blink) C11,+01024 - Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation C12,+02048 - Door-/Window Regulator Logic C13,+04096 - Thatcham Anti-Theft Warning (not USA) C14,+08192 - No Safe-Function C15,+16384 - Side Windows with Insulated Glass
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 Открой водительскую дверь и прочитай все свои допустимые размеры резины на наклейке, которая на стойке дверной Вылет 42-45.
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 С колесами разобрался спасибо. Теперь вот вопрос сам фонарь сзади красный и как сделать задние повороты не красными а желтыми ? Поиском пользовался кроме как поставить зеленую лампочку не нашел это так? Переднии габариты как поменять чтоб не горели, через комп? Для этого надо кабель к-лине подойдет? и какая прога нужна?
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 1. Поставив просто зеленую лампочку, вряд ли добъешся желтого света поворотников. Поищи в инете диоды, которые по спектру подобраны под красный фильтр и дают результирующее желтое свечение. 2. Режим передних габаритов выставляются через ВАГ-КОМ в группе 09 (Центральная электроника) ;--------------------------------------------------- ; ; coding information ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Central Electronics (J519) Coding C01,0?xxx: Light Sensor C02,0 = Light Sensor not installed C03,1 = Light Sensor installed C04, C05,0x?xx: Trailer Hitch C06,0 = Trailer Hitch not installed C07,1 = Trailer Hitch installed C08, C09,0xx?x: Headlights C10,0 = Halogen Headlights C11,1 = Xenon Headlights C12, C13,0xxx?: Country C14,1 = Rest of World C15,2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) C16,3 = USA C17,4 = Canada У тебя стоит сейчас 3.
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 А где найти диагностический разьем? и какой прикупить кабелек - = Little™TOXA = - чтото не отвечает. Один из радиоключей не привязывается если нет бирки с номером у дилера можно еще один заказать по вину?
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 1500 руб у меня есть хорошие адаптеры не китай, стучись в личку
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 Ездил к официалам сегодня, хотел заказать второй ключ к машине Ценник: 3000р личинка 3000 р сам брелок и 4000 кодировка пипец
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 кстати тоже интересует как сделать чтобы задние фонари светили желтым светом. Есть у кого опыт?
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 Знакомый договорился на кунцевском рынке, встретился с спецом с ноутбуком и зпрограммировал ключ, но нужен автомобиль для этого.
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 Ничего не путаете? На В7 вылет другой, во всяком слуае на 2TFSI. У Игоря (dream_on) не встали диски с 45 вылетом. ТС, заполни профиль, а то не понятно, на какую машину советовать.
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 на мою по вину в Etka7 показывает такие диски 7.5JX17H2 ET45 5/112
Ответ: Начало езды и вопросы по А4 2005 Лучше проверить вживую. http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto/audi/a4/2005/20fsi.aspx
