Всем добра, помогите пожалуйста, поменял масло к коробке(вариатор) показывает по компу автомат почему то , залили все правильно , и через день после замены во время езды начало само переключаться на механику и сразу на 5 или 4 передачу( сам не переключал и не трогаю ручку) с круиза даже переключилось само . Вопрос что делать и что это может быть? 2.0 ALT
Ошибка 18161:035 переключатель типтроник не достоверный сигнал 18152:035 переключатель типтроник распознование короткое замыкание на массу
Это может значить, что нужна замена или ремонт блока управления вариатором, но не 100%. Если повезёт, то отделаешься заменой/ремонтом селектора переключения передач (f189), по которому у тебя ошибки. Начни с проверки разъёма/кабеля подключенного к коробке передач.
Мне товарищ ваговод сказал чтоб лез снимал блок и отдал его электрику на проверку . А провод который приходит в плату селектора, он из блока идет ? Или куда то под капот?
К блоку управления вариатора. Плату чего? Селектора? Тогда, как я выше написал, остался только ЭБУ вариатора, который находится внутри коробки.
