Начинает выть на скорости от110 до 130.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем info1981, 26 фев 2011.
  1. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    Всем доброго времени вуток. Купил себе урода 2001 года. европеец. Обноружилась такая беда. На скорости от 110 до 130 начинает что то выть. Причем воет толька когда нажимаешь газ, даже легонько. Как только газ отпустил, вой прекращается. Думал турбина, но она выла бы и при других скоростях. Коробку перебрал. новый гидротрансформатор,фрикционы, гидронасос, масло фильтр. вой не прошел. Куда копать??? Спасибо за ранее.
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    этот вой надо искать в подшипниках (коробаса или редуктора)
  3. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Хм, из за воя ремонт коробаса? норм так :)
    Чет мне кажется что прально говоряд - подшибниче какой-нить на подходе. Иначе просто вой бы и вибрацие наверное сопровождался :)
  4. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    коробас начал буксовать рвать и уходить в аварийку. вот и перебрал. думал вой от туда же. вибрации не никакой. в понедельник буду смотреть подшипники.
  5. sn1p
    sn1p Новичок
    15 май 2010
    59
    A4/B6 1.8TQ 04г
    может резина?
  6. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    точно не резина. к примеру скорость 120. нажимаешь газ,даже очень немного,начинает выть. как тока газ бросил,вой уходит. скорость все время 120. не думаю что резина так могёт!
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Главная пара обычно так может подпевать. Это её проделки.
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    У меня выл диференциал когда в нём половина масла вытекла через сальник полуоси. Масла долил вой пропал
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    очень близко
  10. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    выл постоянно, или только под нагрузкой?
  11. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Проверь масло в заднем редукторе
  12. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    Редуктор это задний воет, правильно пишут проверь там масло.
  13. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    Масло в норме. Осталось подшипники проверить...
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не подшипники это, они не меняют тональность воя в зависимомти от педали газа (нагрузки) Говорю же, это главная пара издаёт звук.
  15. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    Как лечится? только заменой?
  16. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    и чем грозит?
    У меня тоже есть небольшой звучок, менял правый сальник ГП, удалось долить грамм 150 масла, звук не пропал.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не могу ответить, не сталкивался с полным приводом.
    З.Ы.
    На жигулях подобное лечится за 20 минут. Там всего делов, подтянуть гайку хвостовика редуктора. То есть, отвернуть кардан, и эта гайка как на ладони. И диагностируется просто, нужно всего лишь покачать за фланец кардана вверх-вниз. Если ощущается хоть малейший зазор, то это и есть причина подвывания. И проявляется он именно при сбросе газа, а при нажатии на газульку подвывание пропадает совсем.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ускоренным износом зубьев главной пары. (ускоренным, это мягко сказанно)
  19. info1981
    info1981 Новичок
    28 мар 2009
    62
    Allroad 2001г.
    так у меня наоборот. при нажатии на газ появляется...а при сбросе пропадает совсем.
  20. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    всё правильно под газом идёт нагрузка на главную пару,поэтому и вой
