Александр Ильин Добрый день! Ситуация такая ауди 100 с4 2.3 aar. Запускается. Холостые держит в норме и через какое то время может просто заглохнуть. Либо работает стабильно на хх и потом начинают падать обороты и соответственно глохнет. Еще одно. На холодную едет, но через неопределенное расстояние начинает дергаться и на нажатие газа не реагирует. Потом глохнет. На холостом бывает такое, что на резкое нажатие газа поднимается до 4-4.5 оборотов и дальше обороты не повышаются. Не хватает мощи, но бывает и такое, что даешь газу и обороты спокойно доходят до отсечки. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста. Давление не проверял. Поменян насос, датчик холла, фильтра, крыжка трамблера, бегунок, ВВ провода. Грешу на топливную систему, а именно на дозатор
Сегодня проверили давление. Все в норме. Оказалось богатит смесь. Свечи черные и заливает. Как с этой темой бороться?
А конкретно цифири озвучить? Я тебе открою тайну: раз богатит - значит давления не в норме. ))) Тебе сюда - https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/ Изучай. )))
Масло ест? Антифриз уходит? А "в стенку"? Нормальный насос 10 очей должен давить. Это мехвпрыск, гидравлика в нём - основа. Если насос не обеспечивает производительности - далеко ты не уедешь. Конь будет чахлым и немощным. ЗЫ. Обратись к ВМI.57 - он скажет, что и как надо делать. Но тему, что по по ссылке, таки полистай. Раз имеешь на руках мехвпрыск - будь готов быть с ним на "ты". Иначе без штанов останешься, или засветит тебе карб.
